Есть решение VAZ 2107 bosch 7.9.7+ евро-0
yirtsuhs
Имеется данное авто , кем-то прошитое давно ( прилогаю ниже ) .
Может кто помочь безвозмездно
( Сам не уверен в правильности и эффективности решения , и если возьму с него "РУБ " И то хорошо ).
Суть проблемы нет ХХ в движении
( Глохнет при сбросе оборотов) .
Что заметил хозяин - если откинуть ДС то якобы норм ( понимаю не вяжется , обычно наоборот )
Я заметил ( на стоячей ) нет прироста оборотов если имитировать движение.
Пробовал разные прошивки но....
Понимаю что может есть какой-то косяк который мешает ей работать в этом режиме но не в этом случае его искать .
Может кто отключить влияние ДС на роботу двигателя .
СПАСИБО.
  • 797+ 2107 e0 adact.bin
    832 KB · Просмотры: 6
Один софт с ПХХ не ниже 5250
Не отключается топливоподача совсем.
Другой софт ещё с прибитой маской 0500 по ДС
Но по сути. Софт не о чём. Делать Е0 на этом блоке нежелательно.
Он может работает на бедной смеси. или наоборот поливает.
Хотя судя по тюнингу я думаю там просто поливает как из ведра.
Замерь давление топлива на всякий.
  • 797+ 2107 e0 adact_ПХХ_5250_DTC0500.bin
    832 KB · Просмотры: 7
  • 797+ 2107 e0 adact_ПХХ_5250.bin
