Не могу считать прошивку Мазда 3, 2008, 2.0, АТ
leff
Всем здрасть! Проблема в следующем: подключаю PCM(ktm 1.95) при попытке чтения выдает ошибку "не правильно выбран модуль". Перепробовал все модули, тоже самое. Подключаю KESS, 347(вроде) пишет делайте 403, ага, захожу через 403 выдает ошибку "неправельный секъюрити код". В итоге так же перепробовал все модули безуспешно. Иденты отдает не полные. В общем не может идентифицировать ЭБУ. Клиента отпустил пока, договорились на выходные. Какие могут быть причины этого трабла?
PS.
Кессом делал не один подобный авто, никаких проблем небыло.
  • иденты.txt
    124 байт · Просмотры: 5
номера с шильдика ЭБУ: 8N / LF8T18881B / e6t57087hs1
Здравствуйте.
Возможная причина нет необходимых контактов в OBD разъёме. Была аналогичная проблема на Хонде. В мануале PCM написано об этом. Как вариант - блок читать/писать на столе.
С уважением
Реакции: leff
систему винду переустанови потом пробуй и без антивирусов лучше вин 7
Здравствуйте.
С уважением
Да, так и планировал. А мануал почитаю, спасибо!
И возможно слетели библиотеки ddl. И установи заново с++
Поставь нетфрамкворкер
Проверить доп. оборудование (сигналки, бортовики, гбо, отключить на время репрога)
