ACDelco E92
Toyota Avensis 2.2 150 HP, расход топлива на холостом.
Oleksander
Здравствуйте, в общем есть проблема с Toyota Avensis 2006 года дорестайл с двигателем 2AD-FTV, 150 HP. Уже не знаю куда лезть, на сервисах говорят что все в порядке. При езде по трассе со скоростью 90-150 расход 5-5,5 л. По городу если просто ехать не останавливаясь 6,7-7,2. Проверял с заправками до отсечек, бортовик показывает также. Но как только постоять на светофорах, прогреть машину и т.д. расход по бортовику увеличиваеться до 20 л, и стрелка топлива падает на глазах. Холостые стабильные, но при трогании с места, как будто что-то держит автомобиль. Динамика в норме.
Смущает MAF, был сильно загажен, по сканеру на холостых показывает 8 g/s. Почистил - тоже самое, взял с донора, тоже самое. На блоке управления двигателем приклеена надпись "The following modifications have beed made: 305 А 7000". Если вбить в гугл выдает польские форумы по такому двигателю и идет разговор по расходомеру воздуха. Ошибок никаких не показывает. Может кто сталкивался, спасибо.
