Нужна помощь. Блок DCM 3.5 уснул после заливки прошивки KESS
Leoproff
Добрый день всем.
Нужна помощь.
Авто FORD KUGA 2.0 140 лс 2011
Блок DELPHY DCM 3.5
Залил тюн КЕSS по обд
До этого считал флэш кесом же
После заливки кесс выдал сообщение о неправильной контрольной сумме.
Пробовал откатить рекавери, не выходит. То что было ранее залито не выходит залить. Блок даже на связь не выходит и не отдает иденты.
Подключил КТАG по JTAG считал фулл и еепром.
Пытался залить родной флэш, но ок на 1кб меньше и KTAG отказывается лить.
Как сделать из родного считанного файла размером 3072 Кб, под JTAG 3073??
Может кто то сможет сделат или подскажет?
  • фулл слив FLASH JTAG.bin
    3 MB · Просмотры: 27
  • фулл слив.EPR JTAG.bin
    8 KB · Просмотры: 9
  • фулл сливи.bin
    1,016.1 KB · Просмотры: 13
  • куга иденты слив.txt
    164 байт · Просмотры: 10
  • слив куга КЕSS .bin
    3 MB · Просмотры: 15
и покажите то что туда впихнуть пытались
Отправьте мне в ЛС 2 файла - вычитка ктаг после увала и то что изначально вычитали кессом.
и тот фаил который пытались туда впихнуть кессом.
не играться с этими блоками китайкессом!
Вить - это бесполезно объяснять - в Мед 17 не лезьте тоже кессом, люди почему то не понимают, или может думают - что их наебать хотят - нет, всё из личного опыта, ваша экономия, вам же боком выходит
И то - пули электронов неисповедимы!!!
Вот серьезно - это ж уже не первая куга с этим блоком уваленная чинской кисой. Восстановление крайне геморное. Были уже слёзные истории на просторах сети и опять туда лезем...
Ну так конечно, они знают, что на форуме сидят добрые дяди, которые всегда помогут и пихают этот кесс во всё что можно. От того что вы твердите изо дня в день:"Не лезь в тот или иной блок кессом или рисом вообще", Тем в "Завалил блок" меньше не становится.
Так вы берите за помощь по 50% от стоимости нового блока и пускай скулят и думают в следующий раз, прежде чем лезть куда не стоит.
Автор,написанное выше адресовано не лично тебе если что.
Так что блок подняли?
Если не уверен то лучше не братся,а если чешется,то вскрывайте блок считывание не ленитесь,и учитесь объяснять клиентам риски при программировании
Наверное у автора и при чтении ошибку дал на кс, эти блоки если при чтении кесс напишет ошибка по кс, то дальше нечего туда лезть
Я читал писал эти блоки, все время норма!
нет. Ошибки не вылезло по КС. Просто блок уснул.
Тоже был опыт: усыпил когда по незнанию записал прошивку старше чем стоЯла . Писал ори PCMflasher.
Там поплыло все))). Смещение пошло. Видимо, калибры потащили все. Фул флэш и добрые люди помогло)
