Работа с закрытой областью ОТР процессоров Infineon Tricore при замене процесмора на новый.
Ecucrack
Reverse engineer
Только чтение
Доброго времени, коллеги.
Уверен у многих возникала необходимость по разным причинам заменять блоки семейства MEDC17 с этими процами на борту.
За редким исключением у большинства из них активирована внутреняя зашита и её режим работы прописан в области ОТР.
Я в курсе что существуют способы переноса фуллсофта из орига в донора с обходом этой защиты. Способ работает не везде и не со всеми блоками. Хотелось бы узнать подробности этого процесса на данный момент времени.
Тем более что в последнее время участились обращения конкретно по блоку MED17.1.1 с tc1796 и внешней (или без неё) влешью.. причем в блоке выбит силовой каскад, пробита система слежения и в самом процессоре микротрещина со следами выхода материала кристала. Такой проц имеет короткое замыкание как минимум по двум шинам из трех.. и требует замены.
Вопрос установки и синхронизации с авто пока опустим.
Мне интересно кто как и чем пишет область ОТР при замене процесмора на нулевй новый? На сегодняшний день есть несколько интернет магазинов позволяющие приобрести отдельно процессоры и всю комплектуху доя восстановления блока. Но чем писать область ОТР? Без нее блок не запустится. Так как проц не в курсе сто делать с еепром, и как считать "маску". Любая попытка влить фулл считаный допустим к-тагом, после нескольких включений приведет к разрушению информации в еепром, и блок полноценно не запустится.
Так же существует инфа что кроме ОТР нужно работать с серийным номером самого кристалла.
У меня лежит 2 таких.. даже был заказан программатор отладчик на оффициальном сайте infineon. Но пока "воз и ныне там". Так как функция автоматического конфигурирования там есть, но она не сомзмеримо дорогая, и в добавок реализована в виде годовой подписки.. да и руками там толком ни чего не сделать.. всё делает либо саппорт либо сервер..
В итоге уже успешно "уэкспериментировпно" два процессора. Есть ещё несколько. Однако нужна инфа..
Memtool это читать по ссылкам.
так же можно загуглить infineon-memtool
там много интересных игрушек с весьма дорогими активациями.
Есть даже вот такой изврат ))
