ford ranger 2,2 TDC
Валерий С
Points
Напишите пожалуйста, чем прошить ford ranger 2,2 TDC?
HW: AB3Q-12B684-CB
SW: AB39-12A650-HD
VIN nr.: 6FPPXXMJ2PDB19619
SW ver.: DS-AB39-12A650-AF
Spare:
Engine:
HW Ver.: AB39-14C204-PA
SW upg.: AB39-12K532-CBG
Installation: CONTI_SID208
Без проблем. Питание ставьте 14.5-14.8
Комбилодер не справится через розетку?
  • Модуль SID206 предназначен для записи ПО и(или) области калибровок ЭБУ SID206, устанавливаемых на автомобилях Ford Mondeo 4, Galaxy, S-Max, Kuga 1 с двигателями объемом 1.8—2.0 L.
  • Модуль SID208 предназначен для записи ПО и(или) области калибровок ЭБУ SID208, устанавливаемых, в частности, на автомобилях Ford Transit 2.2L Diesel.
  • Модуль SID209 предназначен для записи ПО и(или) области калибровок ЭБУ SID209, устанавливаемых, в частности, на автомобилях Ford Ranger 3.2L Diesel.
  • Модуль SID211 предназначен для записи ПО и(или) области калибровок ЭБУ SID211, устанавливаемых, в частности, на автомобилях Ford Transit 2.2L Diesel.
Для работы необходим адаптер J2534, приобретаемый отдельно.
Важные замечания по модулям SID208/SID209/SID211:
В процессе записи из ЭБУ считывается пароль доступа к процессору, который может быть использован для последующей работы с ЭБУ модулем BSL TC17xx J2534.
Если ЭБУ выполняет проверку цифровой подписи (RSA enabled), то запись модифицированного ПО в такой блок невозможна. Для отключения проверки цифровой подписи воспользуйтесь модулем BSL TC17xx J2534.
Для работы с ЭБУ SID208/SID209(CK4A), включающей полный доступ к FLASH/EEPROM через диагностический разъём, доступно расширение возможностей модуля, приобретаемое в виде дополнительной лицензии.
5 000 a
Покупайте модуль 5000
Расширение к модулю - 5000
И все будет по розетке, прошивку, если что - сделаю
Да, это расширение - огонь! Еепром по обд то же читает и пишет и ничего разблокировать не нужно.
Здравствуйте. Нужна помощь, купил два модуля на Комбилодер Sid208 и расширение для форда , скачал сток в формате BCF, как скачать бинарный фаил?
Справку внимательнее прочитайте
Для сохранения прошивки в несжатом двоичном виде необходимо удерживать клавишу Shift при нажатии кнопки «Сохранить» в диалоговом окне сохранения файла.
На этой машине не можем найти каслородники. Бывают машины без кислородников?
Бывают. Вы прошивку покажите, там все видно
