DAF Bosch ms6.2 Чем прошить ?
Sergei
подскажи чем можно прошить блок DAf Bosch ms6.2
если заявлен - вот подключение. либо по диагностическому разьёму..
либо на столе.
Дерзайте.
  • PLUG_DIAGNOSE_DAF_BOSCH_MS6.2.pdf
    113.4 KB · Просмотры: 101
    134.5 KB · Просмотры: 143
Я их читаю португальским клоном FG-tech Galetto4 mini + дополнительный переходник для грузовиков (шёл в комплекте)
Ни разу не было такой проблемы.
Могу высказать предположение что произошло 2 варианта:
первый это блок не вышел из инженерного режима.. и нужно либо снять-поставить клемму АКБ либо вскрывать и лезть в еепром искать заветный байтик..
Либо второе - бывает при чтении по ОБД слетает синхронизация иммобилайзера.. так как иммо рассинхронизируется при потере связи. (такое часто бывает на спринтерах классиках с edc15.. вычитал или записал.. но чаще именно вычитал - и всё.. старт еррор.
Что произошло в конкретно этом случае я не могу точно сказать..(тьфу-тьфу) не сталкивался. Сорян.
при чтении по обд он бы не уснул где то косяк в другом
Блин, было уже такое! И тема не закрыта до сих пор. Никто не отписался по результатам.
Блин, было уже такое! ....
Вот вот.
Я бы взял "Галю" вычитал и влил обратно что вычитал.. Естессно она должна "закрыть сессию"... но как там будет на самом деле - надо пробовать.. а под рукой нет такого блока что б поставить экспЭримент.
Ну или спецом найти залитый... полугнилой полугорелый такой блок.. лишь бы на диагнозу выходил.. и препарировать этот вопрос.
тогда его лучше сделать К-Тагом.
заодно и бекап будет. на всякий.. для примера и сравнения.
В к-таге его нету, может быть такое
Щас ищу на Авито блок чтоб по эксперементирывать
а диагностика что говорит?
Всем привет !
Кто чем победил BOSCH MS 6.2 ?
