BOSCH M7.9.7 2111-1411020-80
Bazlaiter37
Приехала четырка переделанная, мотор 1.5 шестнадцать клапанов воткнут с блоком BOSCH M7.9.7 2111-1411020-80, машинка упирается и работать нормально не хочет. Можно ли в этот блок впихнуть прошивку от шеснаря и если да, то какую?
    6 MB · Просмотры: 11
Можно,но сначала надо впаять 2 ключа и 2 резистора.
Это тогда надо моторчику менять клапанную крышку и ставить индивидуальные катушки я так понял, а с модулем работать не будет?
И блок этот насколько я из мануалов вычитал работает со своими бошевскими тонкими форсунками и рампой без РДТ, надо будет ещё и это переделывать. Я так думаю проще клиенту посоветовать приобрести январь 5 и проводку моторную... дешевле будет...
