Ситроен берлинго 1.6hdi нет запуска
A
aleks-sto
Притянули на шнирке, стояла, акум сел в ноль..., пытались заряжать, таскать с буксира и тд... Результа нет потому притащили нам. В моторном ошибок нет, обороты есть, синхронизация при прокрутке есть, давление в рампе есть..., а импульса на форсунки нет. В BCI ключ видит, синхра есть..., смущает что включён економ режим и BCI заблокирован... Отсюда вопрос как выключить економ режим и разблокировать блок BCI? Заранее спасибо за участие в теме.
Запусти с эфира и бси выйдет из режима, но прежде проверь статус эбу , повозку стартером крутили пока он не заблокировался , как пить дать.
тогда эфир и в путь
ОК,спасибо, буду пробовать. Ну французы намутили...
В lexia и даже в лаунче есть функция выхода из режима экономии батареи
С эконом режима вышел..., а вси пишет заблокирован..., и запуска нет...
Аккумулятор подняли? Ошибка по АБС в активе горит или ушла?
Акум поставили новый , в авс активных ноль. После трех -четырех попыток запуска уходит в эконом режим...
Лаунч что пишет, когда мотор ушёл в аварийный режим?
Давление и температуру с мапа сможете вывести при запуске на лаунче?
вентиляторы он принудительно включает, какая скорость без разницы, главное, крутится или нет.
Лаунча нет ..., есть ктс530 и автоком , вентиляторы не пробовал- попробую отпишусь.
Автоком не возьмёт, только посмотрит и ошибки не все видит. Сейчас в личку тогда скину.
год машины какой? в идеале вин тачки в студию. Вы уверены что именно BSI заблокирован а не моторник? В BSI вин корректно определяется? Эконом режим никак не влияет на запуск, это так чтобы акум не "ели" потребители, важные системы все равно остаются в работе. Для того чтобы из него выйти просто снимите клему с акб , подождите пару мин и назад оденьте, но повторюсь это ни на что не влияет. С "магарыча" заводится"? Попробуйте сгенерировать ошибку в моторнике (отключите какой-ть датчик) посмотрите пропишет ошибку, если да, попробуйте все вернуть в зад и удалить ее, удалится или нет.
Вин...
    5.1 MB · Просмотры: 13
Вот...
    1.5 MB · Просмотры: 12
    1.6 MB · Просмотры: 12
    5.1 MB · Просмотры: 11
    1.7 MB · Просмотры: 11
Вот что смущает...
    1.5 MB · Просмотры: 22
смысл в чем, когда вставляем ключ в замок его сначала определяет BSi если все хорошо, код отправляется в моторник и он разблокируется и собственно заводится. т.к. моторник не заблокирован значит запуск разрешен. А лексии случаем нет? Проверьте еще подогреватель топлива на корпусе топливного фильтра (прямоугольная черная штука сбоку фильтра с двух пиновым разъем) он не оплавился , целый? Время впрыска диагностика видит? Как кстати проверяли отсутствие управления на форсунках
