Tucson 2.0 simk43
grablyboom
Собственно, можно прошивкой побороть ошибку 133?
Можно, только полностью напишите транскрипцию DTC .
Ошибка P0133 Hyundai — медленное реагирование датчика кислорода (датчик 1 банка 1)
По мойму кому то пора менять ДК1.
не факт, заметил что из за ката на этих авто вылазит такая проблема, и любит на туксонах умирать нижний кат
Да кстати был такой прикол один раз , и ниссаны тем же страдают свежие.
Вашем случаи если вы откл. ДК1 (евро0) расход увеличится.
Да при чем тут евро0, я про то что из-за забитого катализатора, задыхается первая лямбда... и бьет ошибку! Удаляешь кат, делаешь евро2 и все ок!
Вопрос задан, про прибить ошибку 0133 относящийся к ДК1
вот такой вопрос был....!Собственно, можно ,,прошивкой побороть,, ошибку 133?! а не убить маской ошибку или евро 0, вы сразу про первый лямбда зонд умер..., возможно и он...., но как показывает практика, что удаление катализатора и прошивка под евро 2, решает эту проблему!!!
Сделайте диагностику и отсюда делайте вывод, просто по факту вы задали вопрос и на него сами ответили. Если хана Кату, решений прошить под евро2 правильное.
по факту, вопрос задал автор темы...)
Тоже на нескольких тушканах была такая ошибка, замена первого дк на новый не помогала, только прошивка на евро2
Датчиком давления проверить кат,и сам дк1 а уж потом делать выводы
спасибо за ответы, но кат удален, прошивка записана евро2, но ошибка р0133 относится к 1 ДК
Сутки обсуждения в пустую, нужен результат-стд дамп приложите, сделаем ,нет решайте проблему после анализа диагн. оборд.
