SGO to BIN
la69
Здравствуйте.
Шкода фабия 1.4 2009 МКПП блок ММ IAW 4HV. Стоит софт заводской 03С906024С_2493. Счита Chiploader+Сканматик2про. Согласно официальному TPI завода-изготовителя Учётный №: 2025231/2 есть обновление на 03С906024С_8557. В базе стоковых VAG файлов нашёл обновлённый, но он формата SGO. Есть утилита-конвертер. Однако, она не поддерживает этот блок. Есть ли у кого-нибудь возможность сконвертировать SGO в BIN формат? Или поделиться обновлённым стоком.
Заранее благодарен
  • 03C906024C__8557.rar
    316.5 KB · Просмотры: 18
одисом инжинерингом прошей
Спасибо. Как вариант. И всё же вопрос про конвертацию актуален.
Не актуален!
Нельзя так обновлять VAG
Не простит! Только дров наломаете.
А вообще есть программа такая SGO to Bin
Но она больше для добычи калибровок в плане редактирования ПО
А нежели её использовать для записи!
Не актуален!
почему нельзя Vag так обновлять? есть TPI и согласно ей можно обновлять, не просто так выходят эти TPI
Обновлять можно, но не с помощью заливок флешером чужого софта с другой версией ПО
автор написал: Стоит софт заводской 03С906024С_2493. Счита Chiploader+Сканматик2про. Согласно официальному TPI завода-изготовителя Учётный №: 2025231/2 есть обновление на 03С906024С_8557
так я и написал, что можно обновить с помощью odis инжинеринга
Не актуален!
Та программа SGO to BIN, что у меня есть, не поддерживает блок IAW 4HV
я согласно этому и дал ответ
И хорошо.
Она не нужна Вам! Так как эбу читается!
Как обновить? Человек с ником @XxxxX написал.
Не изобретайте велосипед.
@la69, Если прольёте просто бинарник, то скорее всего блок ляжет, или будет работать но раком. Еепром то вы не поправите под обновление, а ОДИС всё сделает автоматически.
