Wv passat b6 1.8t med17.5
Ev_14
Всем привет, клиент наехал на металлическую трубу, в итоге прижал к кузову и перебил все 4 провода на 1й дк. Висят ошибки теперь по датчику, обрыв и нет сигнала. Говорит сгорел предохранитель на датчик кислорода, он заменил. Прозвонил питание нагревателя есть, масса и сигнальный провод не звонятся. Прозвонил массовый и сигнальный провод до эбу, провода живые. Подскажите что могло сгореть эбу, какая микра за это отвечает?
В завершении темы, клиент созрел на ремонт. Вскрыл блок, сгорела дорожка сигнальной массы, восстановил. Все работает. тему можно закрыть.
