denso m279700-9420 jaguar 3.0 238 ps
Rshead
Jaguar xf 3.0 бенз 2009 г.в 238 л.с. на борту денсо. может кто сталкивался?
    418.2 KB · Просмотры: 34
видел протокол по Р5 на v8 которые, а Р3 нет
Блок прошит пцм, очень быстро, но включает вентилябры, так что если кто будет делать снимайте фишку или зарядка
это специальный модуль по ландроверам?
А PCM Denso 705X Bootloader вроде с ним тоже работает ? Или я ошибаюсь ? Есть инфа , подскажите пожалуйста.
Модуль предназначен для работы с ЭБУ производства компании Denso, оснащённых процессорами SH7055/SH7058/SH7058S/SH7059 устанавливаемых в автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, преимущественно японского производства - Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Opel, JLR. Работа с блоками управления производится по CAN шине, "на столе" или в авто (при наличии CAN шины в OBD разъёме), независимо от диагностического протокола. Поддерживается чтение, запись flash памяти, а для большей части блоков также и работа с eeprom. Поддерживаются следующие типы eeprom 93с86, 93a86, 93c56, 93a56, L56R.
Автоматическое определение типа процессора и размера flash памяти, контроль целостности передаваемых данных.
Поддерживается проверка и коррекция контрольных сумм.
Время чтения, записи flash - 1 - 2 минуты в зависимости от её объёма и типа ЭБУ
Выделю (JLR)
А так по моим сведениям 362 протокол кесс
Выделю (JLR)
Я тоже сегодня это читал , затем подключиля к эбу напрямую , не взял даже иденты. По обд не пробовал. Обстоятельства не позволили. Kessом очкую ....
По этой схеме пробовали ?
  • PINOUT_DENSO_LAND_ROVER.pdf
    115.7 KB · Просмотры: 43
