Subaru Forester
dielt
Заблокирован
Subaru Forester 2006г. Сориентируйте по цене за калибровку, нужно отключение экологии с физ удалением (ДК2, ЕГР, Вторич. воздух).
Клиент еще зреет...
ID:
Модуль: Subaru: For 2007-2008, Imp 2008+, Leg 2006+ CAN (Hitachi WA12212970/512KB)
Идентификация
VIN номер: JF1SG5LW48G******
Калибровка: D1584EC0
CVN номер: 4BD664B0
Версия ПО: 4E44304006
Машина на газу. Стоит ли на этой модели делать тюн?
Экологию и тюн можно сделать, карты на эту прошивку есть. Но как эти настройки будут работать на газе, предсказать не возьмусь...
Делать всегда стоит!
Но, если ни разу не делал, то лучше отказаться.
Процесс прошивки состоит из анализа исходного состояния с помощью логов, далее корректировки прошивки, с обкаткой результата.
На машины с 3 дюймовым выхлопом подключается широкополосная лямбда, для контроля смеси.
Особое внимание уделяется EGT, он контролируется даже без наличия датчиков.
Стоимость чип-тюнинга Subaru: 12000-25000р
Перепрошивка Forester Турбо:
- Чип-тюнинг Forester SG5 2.0T (2003-2005) = 15000р/20000р(СТИ турбина)
- Чип-тюнинг Forester SG9 2.5T (2005-2007) = 15000р/20000р(СТИ турбина)
- Чип-тюнинг Forester SH9 2.5T (2008-2012) = 15000р/20000р(СТИ турбина)
- Чип-тюнинг Forester S-Edition/tS = 20000р
- Чип-тюнинг Forester SJ 2.0 turbo (2013-2018) = 20000р
Перепрошивка Forester Атмо:
- Чип-тюнинг Forester SG5 EJ204 2.0 (2005-2007) = 12000р
- Чип-тюнинг Forester SH5 2.0 (2008-2012) = 12000р
- Чип-тюнинг Forester SH9 2.5 (2008-2012) = 12000р
- Чип-тюнинг Forester SJ 2.0 АТМО (2013-2018) = 15000р
- Чип-тюнинг Forester SJ 2.5 АТМО (2013-2018) = 15000р
Перепрошивка Impreza атмо:
- Чип-тюнинг Impreza 2.0 EJ204 (2005-2007) = 12000р
- Чип-тюнинг Impreza 1.5 EL154 (2005-2007) = 12000р
- Чип-тюнинг Impreza 2.0 EJ204 (2007+) = 12000р
- Чип-тюнинг Impreza 1.5 EL154 (2007+) = 12000р
Перепрошивка Impreza турбо:
- Чип-тюнинг Impreza WRX 2.0 (2001-2005) = 15000р/20000р(СТИ турбина)
- Чип-тюнинг Impreza WRX 2.5 (2005-2008) = 15000р/20000р(СТИ турбина)
- Чип-тюнинг Impreza WRX 2.5 GH (2009-2012) = 15000р
- Чип-тюнинг Impreza WRX 2.0 (2015+) = 25000р
- Чип-тюнинг Impreza STI 2.0 GDB (2001-2005) = 20000р
- Чип-тюнинг Impreza STI 2.5 GDB-F (2005-2007) = 20000р
- Чип-тюнинг Impreza STI 2.5 GRB/GVB (2008-2018) = 25000р
Навсегда отключить ошибки по экологии (перевод на ЕВРО-2):
EJ204 (Hitachi) - 6000р.
остальные Subaru- 5000р.
Просто снятие логов для поиска неисправности авто - 2000-3000р
Рекомендации по обслуживанию авто перед прошивкой:
(для машин с пробегом более 100 т.км)
- замена бензонасоса на 255 л/ч и более, deatschwerks, WALBRO 255, вместе с топливным фильтром(42072-AE000 дешевая замена фильтра в баке) + сеточка бензонасоса Patron HS110010;
- удаление катализаторов;
- свежие свечи Denso, для 205 VK22, для 255 VKH22;
- установить трех портовый соленоид управления наддувом - Pierburg 7.21895.55.0
- иногда лишним не будет чистка форсунок ультразвуком со снятием;
- для SH сделать "холодный впуск", убрать перегородку в решетке радиатора
Установить в машине - датчик давления масла на 1 бар вместо штатного 0.15 бар MHI MN137360
Если на газу, в программе, включить до впрыск бензина на определённых оборотах, то работать будет почти также, как на закисе - реактивно. Это будет круто!
Обычно все заканчивается усредненными настройками, смесь на определенной нагрузке и оборотах обогатить или забеднить, по картам, не проблема, но еще раз повторюсь, это надо обкатывать лично. Готового варианта не будет.
Блин! Меня интересует сколько калибровщики за работу над стоком возьмут! Чета я себя совсем новичком почувстволвал! :ROFLMAO:
Политика ценообразования для клиента у меня давно сформирована, даже софтина написана для наглядности :)
Если е2 и тюн с усредненными настройками, без обкатки, рассчитывайте от 5т.
Похожие темы
