VW Tiguan 5N AT кодировка нужна помощь
Diagnost64
Ребят нужна помощь VW Tiguan 5N коробка АТ, делал диагностику ВАСЯ произвел сброс ошибок после этого при включение АКПП в положение R правое зеркало перестало опускаться (до сброса все работало) , зашел в кодировки галочка стоит как активная, попытался убрать потом установить не дает сохранить значение с ошибкой, что запущен помощник отключите и сохраните значение вот этого понять не могу что нужно сделать ??
Если оно уже опустилось - назад поднимется только при наборе скорости/выключении зажигания. А так - переведи в R рычажок настройки зеркала. Перепроверь 2-3 бит в 4-м байте 52-го блока.
раньше при переводе в R правое зеркало опускалось, сейчас без движения в кодировка нашел эту опцию галочка стоит но работать не работает в ручную зеркала управляются без проблем
Я понял, и написал что сделать))
Для это написано в инструкции авто, ни чего кодировать не надо
Там даже написано как настроить
