Bosch ME(G)17.9.21
Infinity fx35 2003 г. умер эбу двигателя
kotofeynet
Собственно вопрос: родной блок MEC33-130 заводить машину отказывается, под подозрением сам блок. Хозяин припёр MEC65-430 с такого же финика только 2004 года со словами "на разборке сказали подойдет" Сам понимаю что блоки совсем разные но хотелось бы услышать мнение опытных людей, стоит ли пытаться дружить его с машиной?
    246.9 KB · Просмотры: 18
    248.3 KB · Просмотры: 18
А как проявляется "не запуск мотора"?
Впрыска нет? или искры? или чихает.. не заводится? До этого "не заводится" с авто что нить кто нить делал?
по поводу блока - если разбирать нельзя ( а чаще всего винты закрашены и типа гарантия) - то не стоит экономить деньги хозяина. может выйти боком.
если же разбирать и вскрывать можно - сравни плату по железу.. внимательно.. если совпадает- скопируй из орига в донора еепром и процессор. если внешне платы по конфигурации не совпадают - то лучше отдать.. иначе если заведётся.. но криво будет работать, концов не сыщешь.. будешь крайним.
Нет импульса ни на форсы ни на катушки, при этом ошибок нет,, разрешение на запуск есть, прокрутку стартером видит. Вначале полезли в метки, так как на одном распредвале осцилограмма была кривая, разобрали и действительно на правой башке разбежка была почти в полтора зуба, заменили цепь, остальное не трогали. Метки на местах, осцилограмма как по книжке.Умерла не сразу, вначале заводилась как будто на нескольких цилиндрах а потом совсем пропала искра и впрыск.
У меня был случай когда перепутали разьёмы на датчики положения распредвалов..
до этого тоже цепи лазили и звёзды на фазиках. так же не было ни каких ошибок.. месяц парни копались, меняли блок управления, затем внешний блок контроля приводов (на головках).. ни к чему не привело.. после этого оно попало к нам.. стали детально разбираться - и по итогу поняли что OSC хоть и правильная.. но почему-то местами "перекинуты" сигналы.. так же не было искры и впрыска.. точнее проскакивала одна.. две искринки.. и всё. перекинули фишки на датчиках положения валов - и всё завелось.
В Вашем случае всё похоже на тот же случай. Но утверждать не буду. Если блок можно вскрыть - смотрим, сравниваем, клонируем и в бой.
По обозначению, к сожалению нельзя сказать точно, подойдёт оно на замену или нет. я не встречал таблиц взаимозаменяемости этих блоков.
Благодарю за подсказки!
Я в таких случаях, когда эбу предоставлен не тот что я указал, выставляю ценник увеличенный на сумму блока, который я куплю сам плюс 30% за поиск. Клиент обычно в шоке, и привозит сам какой надо:) либо забирает авто.
Не вижу смысла мучить блок и себя, когда с правильными запчастями эта работа занимает 10 минут.
Ну я ему сказал чтоб искал такой же, но посоветоваться на форуме никогда лишним не бывает, тем более что заставили сомневаться слова разборщиков, типо это не первый случай и никто не возвращался. Хотя конечно им веры нет))))))
Да да, на разборке люди они такие, лишь бы продать " Здесь чу чуть напильником усик убрать, а вот тут кронштейн просверлить и все идеально, как родной, много раз делали")))). А на деле совсем другое! Было много случаев когда искры и импульса нет а ошибок по иммо нету, после которых, занимаясь электрикой, я сделал вывод эбу сам на себя редко жалуется))
А возможен вариант если в начале худо бедно заводилась, может где-то массу не до конца прикрутили, на двигателе, масса катушек, форсов? Просто у меня после моториста был такой случай, глушил заводил норма, перегазовку делал глохла, итог масса живёт своей жизнью
Если авто аналогичны,смотри распиновки блоков в автодате,и пробуй привязывать через ключ
С fx не сталкивался ,на алмере привязывал ,хотя внутрене вообше разные были,а назночение контактов одно
На киа тоже разнве были дамп епром записал в в новый и всё(ПРОБЛЕМА В МИКРОСХЕМЕ ЕПРОМ ТО ЧИТАЛАСЬ ,ТО НЕТ,ОШИБОК БЛОК ,НЕ ВЫДОВАЛ)
У тебя может быть и не так
А я правильно понимаю что ключики лежат в еепропе и впринципе достаточно переписать еепром для того чтоб она завелась, ну а потом если что разбираться с процом?
Ну точнее не ключи, а данные иммо)))
в принципе - да. Но адрессация данных в еепром зависит от прошивки проца. так что просто копирование еепром может не прокатить.. с вероятностью 30.. 35 процентов.
Подскажите еще если можно. Блок нашли похожий, последние цифры только отличаются, как я понимаю это номер софта. Заказал пиасини послезавтра приедет. Так вот вопрос пиасини без разбора блока вытянет full или разбирать все равно придется и отдельно читать проц и еепромку?
без разбора не вычитает ни пиасини, ни к-таг. Если мне не изменяет память - их без разбора полностью читает только IO-Terminal.. тоесть именно флешь и еепром. Кесс вроде дерет флешь, ну и соответственно ПЦМ.. возможно Алекс.. а вот за еепром всё равно в нутрь лезть придётся. к сожалению.
Понял. Значит полезем внутрь.
Для логического завершения темы, блок нашли точно такой же отличие только последние четыре цифры. Как мне думалось, это номер софта. При вскрытии блоки оказались одинаковыми, что и ожидалось. Но какого было удивление когда после чтения одного и другого проца (Hitachi SH7055) WINOLS не нашёл в них отличия. Поэтому просто перепаял EEPROM, этого оказалось достаточно при замене блока.
