ACDelco E92
Добло 1.9. Высокое давление топлива.
dragon
Есть автомобиль Фиат Добло 1.9. EDC16
В один момент начала работать со стуком (завышеное давление). По сканеру показывает 400 бар на холостых, по факту - намного больше. Нашел в разрыве датчика давления вставленый блок с тюнингом. Вскрыл его - плата ржавая. Отключил - все стало нормально. Несколько раз завел, поездил - все отлично.
Потом опять начался стук и ничего не могу сделать.
Заданное и фактическое давление одинаковое, при чем все равно, одета фишка на ДД или нет. Ошибку по ДД при снятой фишке не ловит.
    2.2 MB · Просмотры: 22
    2.6 MB · Просмотры: 23
    2.4 MB · Просмотры: 21
Попробуйте снять датчики еще какие нибудь и посмотреть ошибки. Может в прошивке маску ошибок затерли и все
Как вы это понимаете ?
Извините, был занят с ней.
Не раз встречал высокое давление на автомобилях. Стук характерный, черный дым из выхлопной, хотя когда форсунка льет все в цилиндр, симптомы те же.
Вобщем победили. Даже не уверен, что сделал. Нашел в Автокоме адаптацию датчика давления, после этого начало все работать нормально.
И питание датчика теперь +5В. До этого было +2В. Отмыл ту плату с тюнингом, пропаял и поставил назад. Все работает.
