Hyundai Tucson 2007, G4GC, SIMK43
leha_zmeev
Доброго дня, уважаемые! Может завалялась у кого распиновка на ЭБУ Siemens SIMK43, полная на все пины 2-ух разъемов. Дичь какая-то, ошибка в блоке по высокому пределу ДТОЖ P0118. Понятно, что либо датчик либо провода. Вызвонил до блока - звенит. Проверил через лампочку в 75 Вт, тоже все хорошо. Вывожу на сканер показания датчика и начинаю продергивать косу, начинают скакать показания. В общем при кантовании проводки большого разъема ничего не меняется (туда приходят концы датчика), а при шевелениях малого температура ушла в обрыв и не возвращается. Два дня попеременно гугля распиновку думаю что либо я еб..тый, либо лыжи не едут. Скачал мануал на этот двиг, там в схемах не полный распин. Прошу помощи!!!
