Ford transit custom
Adlan
Здравствуйте,
Есть машина, Ford transit custom 2.2 diesel 2014.
Блок помоему sid208 или sid209.
Как подъедет точно скажу.
Вопрос безопасно ли ktag-ом его делать?
Легко блок вскрыть?
если сид208, по обд СМД , псм флеш(разблокировка). к таг китай заявлен, но я бы не рискнул.
вскрыть легко как консервная банка
чтоб в бут режим перевести потребуется 2 резистора 1кОм
больше чем 2 резистора
  • TRICORE_FORD_SID208-209_1797_INTFLASH.pdf
    345 KB · Просмотры: 20
ненадежная эта схема, есть лучше проверенна много раз
    39.4 KB · Просмотры: 20
тогда уже проще взять к-таг старой версии (6.ххх), перешить фтди под трасдату и щёлкнуть этот блок в фуллаутоматик моде как семечку.
ну хз, к таг ори его через пень колоду делает, приходится читать пароль вскрывать и разблокировать псм в БСЛ, потом тем же псм по обд можно записывать. а самый простой вариант СМД флешер))))) просто по обд пишет, и вскрывать не нужно.
Я работал и с CMDFlash ориг и с кетай ктаг переделаным под трасдату.
Смд берет файл с сервера (это во первых). И не у всех он есть (это во вторых). Пароли разлоки это хорошо, но тут большинство новичков, и чем проще - тем лучше (это на первых парах и в четвертых). А если Вам ну ооочень хочется навязать свое мнение что надо вскрыть, разлочить итд - так опишите это подробно и с картинками. Пусть человек сам решит как ему удобнее.
Я никому ничего не навязываю, а прочитав всю переписку пусть каждый сам выбирает чем и как делать, схемы и точки подключения есть. Осталось сделать.
Спасибо всем за ответы.
Есть только Кесс и ктаг и мппс.
Попробую ктагом.
если есть вопросы пиши, но к таг туда лезть не советую особенно китаем. там проц запороленный, в этом вся проблема.
у меня к таг ори не все сид208 считывал.
да с к-тагом никаких проблем. читал и писал его 2 раза. да RomanKursk правильно написал. давал 13,5 нагрузка подскакивала до 2-х ампер
