Клон Bosch me9.7 Mercedes w164 ml350
Man28
Здравствуйте всем, отказался работать ЭБУ bosch me 9.7 на авто ML350 w164, Авто его видит через раз, взяли Б/У. Считали фул ktag (клон) с родного блока. Залили в донор ЭБУ bosch me 9.7 но авто не заводиться. Ещё обнаружили что в софте Ktag определяет eeprom как 95320 а на блоках стоят 95080, все бы ни чего но в первом варианте вешает 4kb, а во втором 1kb. Может знающие помогут.
а не легче перепаять еепромку?
Перекидывал но реакции 0. Сказали что в проце свой eeprom есть, что проще обнулить и старухой привязать, но к сожалению таковой нет
так а может проблема не в ЭБУ а в проводах?
Проводку всю проверил, блок вскрывался кем то плата срабатывает только если ее слегка загнуть, вот и решили сделать клон
делайте бекап а потом перенаяйте еепром
Также по блоку были ошибки которые ругались на неисправность с процессором блока
Уже делал бекап с перекидкой eeprom не помогло
посмотри корректно ли считан проц? сравни со стоком другим.
Считал с блока несколько раз (для страховки) Сравниваю между собой mps все четко буква в букву, флешь и eeprom отличаються. Стока Другова нет.
К-таг 7.050 тут особо не поможет.
Либо старый к-таг 6.0хх перешивать фтди под трасдату, и делать софтом трасдата..
Либо купите БДМ 100.. либо используйте х-прог в БДМ подключении.
Тогда всё получится. Но при условии что в ориг прошивке кто нить не полазил до Вас. Ведь зачем то вскрывали блок.. не с проста же..
BDM100 имеется, но при подключении этого блока BDM100 его воспринимает не как Bosch me9.7 а как Bosch me9+ bmw и не читает eeprom
А это не насторожило?
Меня б точно насторожило..
Если бдм100 не помог - тогда икспрог. Этот прибор работает на уровне протокола процессора.. считывайте по отдельности внешний флешь, проц, проц конфиг А, проц конфиг В, и еепром..
И записывайте в донора. Процесс будет дооолгим. Но так выйдет полный програмный клон.
Изначально и читал BDM100 когда увидел что читает блок по другому подумал что софт кривой, подключился ктаг он все прочитал Но eeprom в софте указан 95320 а на блоках 95080, вот теперь думаю как обойтись малой кровью
изначально что в донор записывали?бэк ап тот который ктаг вычитал?mpc ,flash и еерrom?исли еепром не правильно считал ктаг,и вы его записали в донора,то могло данные в проце покорежить,еепромину надо было перепаять в донора,а mpc и flash ktаgом записать.
Запись сделал с бекапа фул который вычитал ктаг, mpc, flash ну естественно eeprom. Если бы знал что получиться такой исход так и сделал бы перепаял eeprom и все
Тема закрыта блок сделали Авто уехало
и как всегда без отчета как сделали)))))
пользователь хочет помощи но сам делиться опытом не хочет.... ну так бывает, следующий раз просто не надо подсказываь.
