Ford transit 2.4 tdci kess не читает
dimon_el
Здравствуйте.
Авто Ford transit 2.4 tdci 2006 г.в. протокол в кессе 171 Delphi J1850 иденты отдаёт, а при чтении выдаёт "change of session not possible", при выборе протокола 242 Ford EEC-V "Wake up error".
Может кто сталкивался с таким, в чём может быть проблема?
Там не DCU-102 случаем стоит? (113 протокол)
Делал кессом транзит 2.2, блок dcu 202 вроде был. Не помню уже. В спешке залил файл от 2.4. Блок лег. Даже зажиг не включалось. В режиме рекавери сток записал и ожил. Потом правильный тюн. Все заработало
DCU-102 пробовал, тоже "wake up error".
Pcm 29 модулем строкой 1.8L, 2.0L, 2.2L Duratorq TDCi (Visteon) [RD/WR] отдал иденты.
Ошибся немного, двигатель, конечно-же tddi а не tdci.
За последний месяц, сделал 3шт таких. Кесс читает отлично
242 протокол
Если будете отключать егр, то просто прибив ошибки, ничего не получится.
Могу отключить ЕГР со снятием разьемов с клапана и датчика положения.
Аварийного режима 3900-4200 не будет, спираль потухнет и начнет крутиться до 4800 как положено.
Дорого
Основная цель была сделать тюн и убрать ограничение скорости, больше 110 не ехало.
Но чел больше не приезжал, поэтому пока ничего сказать больше не могу. Если приедет, то отпишусь.
