Модуль 39 VAZ/UAZ ME17.9.71
BagoGenerator
UAZ: Patriot/Hunter/Bukhanka 2.7L (ME17.9.71)
VAZ: Niva 1.7L (ME17.9.71)
Чтение, запись, проверка КС. Запись после разблокировки.
ME17.9.71 (TC1724/BSL)
Чтение
Уаз меня не очень интересует.
Где встречается проц TC1724 (который только чтение)?
Сможет ли этот модуль шить все нивы?
Этот модуль работает только с МЕ 17.9.71 (всякие шнивы после конца 2015 года евро 5 и уазики) плюс можно с помощью этого модуля снять блокировку, но в любом случае нужно сначало вскрыть блок и через BSL снять блокировку.
Модуль для МЕ 17.9.7 у меня уже есть.
Вскрыть блок не проблема.
Нужен модуль именно для ME17.9.71
Он делает все нивы с блоком ME17.9.71? Где встречается проц TC1724 (который только чтение)?
С чего ты взял что только чтение. Чтение родной прошивки там имеется только через BSL. А так он пишет и разблокирует и пароль читает на всех МЕ 17.9.71 которые установлены на вазах и уазах. Если нужно плотно работать с этими блоками то бери этот модуль. Епром читает правда, но не пишет.
киа хенде тоже,кажется 21 блок
Надо брать 71 модуль и делать почти все Воши 17.х.х без вскрытия. Данный модуль перекрывает несколько модулей сразу.
с МЕ 17.9.71 этим модулем(39) работает диалинк? или сканматик 2про может?
кабеля от ктага подойдут?
Для подключения к блоку без машины конечно лучше поуэрбокс но можно и любые провода .
    993.2 KB · Просмотры: 83
    471.5 KB · Просмотры: 82
    673 KB · Просмотры: 79
увидел
если проводами нм столе,подтяжку сан шины делать?(120ом)
блок перевести в бсл и дальше по штатной розетке?
Произвести инициализацию и можно потом по розетке. А вобще в ютубе есть несколько видео как это делать 39 модулем псмфлэш.
читаете пароль 39 модулем по обд или на столе,разбираете блок переводите в bsl,снимаете защиту.,и можете потом спокойно по обд писать тюн прошивки.
день добрый
пытаюсь считать пароль 17.9.71 ПСМом 39 модуль,пишет завершено с ошибкой
день добрый
Считывай на столе, но не переводя в бут. Уменя так было пару раз. Через обд на машине пароль не читался.
тоже прочита что нет кан по обд вроде как
спасибо
И китайский опенпорт не работает с оргинальным псм. Я пробовал. С отломом работает.
