Рено логан 1 плохо заводится на холодную
Дмитрий Е
В общим приехал автомобиль рено логан 1.4 8кл на газу, с жалобой плохого завода на холодную, как только машина прогревается до 25-30 гр начинает работать нормально.
Проверено: РХХ, ДПДЗ, MAP,метки грм (автоскопом 4), подсосы воздуха устранены(использую дымогенератор), провода свечи были пробиты и заменены, проверена компрессия (10-11 во всех цилиндрах), давление топлива 3.8атм, катушка тоже проверена.
Со слов клиента клапана отрегулированы.
Может ли быть проблема в программе, т.к. прошивка стоит Е2 ? Или датчик коленвала на холодную глючит?
От себя заметил что при пуске на холодню смесь плохо сгорает свечи чернеют, при нажатии на педаль газа идет большой провал, но при достижении 30 градусов машина оживает, провал исчезает холостой ход появляется.
Помогите кто чем может.....
А не гбо мозги делает, какое поколение газа?
Может газ через редуктор пропускает во впуск, через мембрану.
Газ поставлен неделю назад.... Распределенный впрыск. (не знаю какое поколение)
Просмотрите датчик температуры что показывают с холодного состояния и до горячего, возможно подвисает, и начинает работать с 30 С, так же полность перекрыть газ на балоне, и проверялись ли форсунки бензиновые на герметичность
до установки газа проблема была
Датчик температуры проверен, форсунки не снимал пока.
Машина конторская, ездят водители, а пригнал хозяин, он не знает когда началась проблема...
перекрой балон хорошо, и желательно подкл. к мозгам гбо..., если там четвертое поколение, обратить внимание на датчик температуры газ. редуктора
Была когда то гранта с такой же проблемой, когда делал сброс с инициализацией машина заводилась с пол пинка и ездила дня 2 потом опять повторялось пока прошивку не поменял м.б. тут также?
Я газ не ставлю , подключаться к ГБО по обд протоколу или там свои сканеры?
Спасибо за советы, завтра перекрою газ и проверю бенз. форсунки, больше незнаю куда копать...
Я бы начал с проверки адаптаций...
90% что проблема в ушедшей смеси из-за адаптаций (
плюс к этому подзасратые форсунки--плохой распыл
плюс (зависимо от софта)--проблемная прошивка ( если косяк не убран в тюне)
кстати!
реально встречал на нескольких машинах--чудо бенз)
машины не хотели заводиться даже летом! Зато "на галстуке"--норм.
никто не верил и тоже кучу всего поменяли и проверили.
Были в своё время проблемы на программном уровне в режиме прогрева. Может конечно и не Ваш случай, но всякое бывает.
Лично исправлял 3 авто с таким багом при -5-+5 , неустойчивый запуск ,глохнет, раскачка на хх
