Не развивает обороты более 3300 Fiat Doblo_MJD6F3HW03R .D1
dizel-ufa
Не развивает обороты более 3300 Fiat Doblo,MJD6F3HW03R .D1,дизель 1.3 турбо,авто прошивалось не у Нас,отключенны егр и сажа,сажевый тоже отсутствует,на стоке ошибки по егр и саже,но работает так же,обороты не развивает более 3300,может есть кто сталкивался с таким авто и может помочь.
  • Fiat_Doblo_1300MJD_85hp_sw51839150_Ktag stok.bin
    2 MB · Просмотры: 3
Я бы посмотрел заданное и действительное давление.
Наверное Мультиджет...
1.Правильно ли перекрыт егр??
2.Данные в реальном времени при езде... На месте газ
3.Воздухомер
4.Датчик давления турбины (Всас колекторе)
5. Вакумные трубки
6.Вакуумные соленойды управления турбиной, (если турбо не электро)..Со временем клапана начинают заклинивать не давая полноценно работать турбине, но при этом не давая не каких ошибок...
7. Вакуумный насос..
8. Там вроде нет гидрокомпесаторов (Уже не помню).... Значит зазоры на клапанах...
И это еще не польный список...
А кпп какое?? Робот или механика??
из моего опыта..
1) адаптации по прокачке насоса (если слетели - ограничение )
2) сигнал с датчика давления в рейке
3) если улетели коды форсунок
4) если не верен сигнал с датчика давления наддува.
5) иногда приклинивало входную дроссельную заслонку в промежуточном положении (если она есть.. я не помню конкретно за эту машину)
6) вот теперь про егр..
7) контрольная скума епром.
список от самых частых случаев и к самым редким.
может кто посмотреть епром,все ли там в порядке?может он ограничевает мощность?
  • фиат добло.7z
    1 KB · Просмотры: 0
