ACDelco E92
BMW E60 2001 3.0 Siemens MS45 клонировать
DRAIV
Добрый день. BMW E60 надо клонировать ЭБУ, старый залило антифризом, вычитал бекап KTAGом, затем вычитал отдельно микро, флешь, еепром.
При сравнении файлов выяснилось что размер микро в бекапе и отдельно считаный разный 583 и 449 кб. Может кто сталкивался, какую писать?
  • MS45.rar
    1 MB · Просмотры: 10
Для клона нужно полностью считать бэкап и его же лить в новый.
не знаю что было до вычитки, но для начала нужно его хорошенько промыть спиртом и устранить видимые повреждения ( окислы, отгнившие контакты и прочее)
тогда больше шансов что бекап будет "живым"
Блок был промыт и машина на нём ездила 2 недели, только были ошибки по 2 форсункам. Бекап вычитался нормально с родного блока и с донора, просто потом решил считать файлы по отдельности и файл MICRO из бекапа и считанный отдельно разного размера. Все файлы в архиве в 1 посту.
мс45 не клонировал---сохраните с донора бекап тоже ( на всякий случай)
залейте целиком полный бекап с клонируемого---вы ничем не рискуете.
Сегодня пролил бекапом, всё записалось SW, HW, WIN, ISN такие же как на родном ЭБУ. На машину пока не ставил, надо с начало поменять термостат, а то с него и довануло антифриз в ЭБУ через нагреватель и заменить косу на форсунки (разъём повыгорал).
Как авто доделаю отпишусь, работы много, этой машиной занимаюсь промеж тех кто по записи, а запись до 20 октября.
ЭБУ поставил, авто завелось нормально, все ошибки ушли, ни чего синхрить не пришлось.
