Audi а6 с6 BCM Блок бортовой сети
Sergei8989
Суть в чем, поменяли щётки на генераторе валео,в блоке бортовой сети появилась ошибка 00003 блок неисправен, ещё к этому в добавок есть ещё ошибки по генератору, пробовал менять блок бортовой сети не помогло.Зарядка иногда скакала до 16-18 v. Я подозреваю что пришла опа реле регулятору. Его проверить не могу так как нет лабораторника. Может кто сталкивался подскажите буду благодарен.
    430.5 KB · Просмотры: 13
Дополнение
    432.2 KB · Просмотры: 5
Удаляй ошибки, меняй регулятор напряжения и диодный мост. После проверяй на ошибки. Для этого я лучше взял бы одис и через ведомый поиск отробатывал ошибки.
Одиса нет к сожалению, вопрос в чем интересуют сами ошибки по гене и блоку бортовой сети, напруга скачет из-за реле регулятора я так понял а шоколадку возможно спалили этими скачками...
Спасибо за помощь.
