Есть решение Mercedes W211 2007 3.2CDI Bosh EDC16 DPF remover
Todor
Привет, у меня проблема с сажевым фильтром Mercedes. Е-класс с мотором 642 ЭБУ A642 150 88 77 (0281014325) софт 1037387855. На складе не могу найти подходящий файл для перезаписи. Если я использую программу DPF Remover 2017.05, они будут работать хорошо?
Заранее спасибо.
  • 1037387855.bin
    2 MB · Просмотры: 2
Dpf remover вырезает маску ошибок так, что потом нет ошибок вообще.
Заранее спасибо.
Вы бы потратили хотя бы час - два своего времени на чтение форума по этому вопросу и вопроса бы не возникло. Если после ремувера машина все же заведется, то прошивка будет кривой в любом случае.
Походящий файл, делается руками на основании считанного из блока управления. Это будет в данном случае самый подходящий файл. Мерседес 16 блок не делается адекватно ни одним из существующих ремуверов.
