VW CRAFTER CEBB EDC17CP20 Adblue-off DPF-off EGR-off Flaps-off (k-tag version)
Ecucrack
Reverse engineer
Только чтение
Car - VW CRAFTER (2011)
Engine - CEBB
ECU - EDC17CP20
VAG ecu № - 076906022N
BOSCH ecu № - 0281016821
SW ecu № - 1037517517
Читалось и писалось K-TAG 6.0xx так как всяких бенч режимов на тот момент ещё не отломали. Решение делалось в ручную.
В архиве ориг вычитка без еепрома (так как еепром содержит данные иммо итд, публикация которых наказывается на многих форумах).
И файл для записи. с отключенным алго блокировки двигателя системой Adblue, без EGR, без DPF, без впускной заслонки. Фишки со всего этого обвеса можно (нужно) снять. Может быть роме датчика перепада сажевого. На данный момент не помню.. и это легко проверить после записи.
Авто делал месяцев 9 назад - летает по сей день..
ПРЕДУПРЕЖДАЮ с разу - попытка влить файл из архива сразу в блок приведёт к окирпичиванию последнего.. если будите писать - перенесите сервисные данные из своей вычитки в этот файл. (область OTP, базовые сектора итд) это в хекс редакторе строки с нулевой по примерно 0053570.
За тюненой версией без ограничителя скорости обращайтесь в личку.. Подарю за соответствующее денежное вознаграждение.. ;) Так как дома детки, деткам нужно кушать.
С уважением.
  • VW_CRAFTER_CEBB_EDC17CP20.zip
    1.9 MB · Просмотры: 54
