Есть решение увалил EDC17CP45 bmw sw O_7BPA-0000076E-052
То есть что б восстановить блок имея правильный дамп(фулл) нужна старая версия загрузчика, так как новая не запишет некоторые сектора, предпологая что их испортить невозможно и пропустит их. Практически нужен отлом пцм со старым софтом для этих целей?
То есть подитожим. В Вашем случае вы использовали старую версию загрузчика не важно с каким ключом и поэтому он писал все сектора. А новая версия загрузчика не важно с каким ключом писала не все сектора. Ну или наоборот. Верно?
ори флешером запись происходит за 2 минуты он пропускает некоторые области - сравнивает в прошивке и если считает что одинаковые пропускает.... клон писал подробно около 30 минут ни чего не пропуская..
вот так и получилось..... и не один другой флешер - не прописал зти области а клон почему то смог.. как только я увидел что пишет с 1 сектора я уже знал что всё будет ок
Ну наверное было бы неплохо что б это было реализовано в ори загрузчике, например в виде отдельной функции рекавери, например
там есть в ори восстановление и отключение пропусков ... но всё равно при подключении зтих функций были пропуски.
так и сказано выше 71 модуль кит....хорошо, что хорошо закончилось, так привозили уложенные типа PCM-ом( по факту кривой китай)....Олег помогает всегда, подарил себе на НГ 77 EDC16 BENCH олег флешера, отработал сразу, лучше подари врагу китайский пцм, нервы на месте остануться, да и волосы.....
Я вот только чет не пойму. Какая разница ориг пцм или отлом? По факту китайцы вскрыли только ключ, софт то ориг! Я сейчас не говорю об этическом и моральном составляющем.
Реакции: smk
Увы разница не видна для юзеров отлома до первого завала(
это все вода, давай по факту!
Факты не зависят от качества загрузчика... Буквально на этой недели 2 бмв у постоянного клиента - 2 блока на столе : EDC17CP02, EDC17CP45.
ПСМ 1.2.5 - считаны, отредактированы софты. Запись - 17СР02 стирает область флеш и зависает... Поднимается 53 модулем, снова ради эксперимента запись и снова фиаско. Саппорт - так бывает иногда)
EDC17CP45 - без всяких проблем...
Читайте какие изменения были с каждым обновлением и все станет понятно в чем разница.
Изменения и обновление это все понятно. Но речь идет о том, что именно китайский отлом глючный. У меня есть ориг пцм, версию софта не обновлял, стоит 1.2.1 работает без проблем. На этот же софт подкидывал ключ рисовый все так же работает, только открывает другие модули.
С китайским модулем ещё будет и не раз, поверьте и не только с BMW... Я это встречаю не раз. Таким же образом валиться и VAG группа, была аналогичная ситуация у моего заказчика. Это игра в рулетку, потому как оригинал PCMFLASH 71й модуль не стирает то, что у вас стирает китайский отлом, он не трогает ту область бутлоадера, а пропускает её.
Ну и тему когда создаёте, говорите, чтобы остальным понятно было, что это не PCM флешер.
а чем ори пцм от риса отличается? Софт китаезы не трогали, сломали только ключь, так что это 1000% не в софте дело, ну или та версия программы которую взломали была глючная под этот модуль.
Софт китайцы теперь тоже обновляют? Исправляют ошибки?
нет, ну тогда если в ранней версии 71 модуль валил блоки значит косяк самого софта, а не из за того что он рисовый. Вы же преподнесли так, что типо косяк из за риса.
Читаю и поражаюсь Китай ори ПСМ все работает на 100%, разница в кривых руках и экономии на прошивках с разных мусорок, если без фанатизма и не китайматиком все заявленное в отломе включая 71 модуль работает норм на уровне заявленного на 2020г и надо отдать должное китайцам.
