пежо 407, пропало управление стартером
А на проводах , что на фото только с одного плюс показывает
Да, так и должно, второй появится после запуска двс, он идет на вентилятор печки
Вас несёт не в ту сторону, вы ищите проблему со стартером или проблему с отопителем?
а по вашему печка у этого без запуска авто не вращает вентилятором печки.. ?? а по схеме двух пиновый разъём BSI и двух пиновый разъём BSM - должны быть запараллелены и плюсы подключены
Вы смотрите в схему и ничего не видите...
В схеме этого нет
Без обид, может все же в сервис?
Всё вроде везде есть , а запуска нет и ошибка висит по цепи стартера...
Насос срабатывает при повороте ключа (может спонтанно включиться) , музыка - практически не включается (редко), печка не включается
Ответьте на два вопроса, в psf серый разъём 9 пин приходит плюс при замке на стартер? Какие ошибки в bsi, в нормальном виде?
На 9 приходит, в PSF ошибка по цепи стартера
В BSI ошибка 0528, на 9 приходит когда стартером щёлкаешь
Psf, Жёлтый, 5 пиновый , 2 пин при замке на старт выходит плюс?
Дайте нормальные коды ошибок, в формате Pxxxx
Подкидывал рабочий блок BSM (подкапотный), с Пежо партнёр R 04, толку ноль. Ошибка нормальный формат с блока BSI
