Bosch 17.9.71 как работать через Alex
Maxim42kryg
Premium
Приветствую ) нужна помощь. Подскажите как работать с С данным блоком 17.9.71 через обд и Alex flasher. Или только на столе???
у вас справка должна быть к загрузчику
А (что касается этого блока ) можно (получится) в ручном режиме ?
спс.
@Bell, а это точно видео про отлом ?
Имел дело , и у меня при работе с ваз 17.9.71 не было пунктов чтения и записи епром.
Отлом. Причем еще старый, который отломщик пропал тогда, брал дорого я отлом этот. Именно этим отломом шил уаз и шниву 17971 легко.
Я спокойно делаю эти блоки тем что без ключа
Добрый день. Подскажите. А нужно ли какие нибудь уникальные данные переносить. Или можно со складчины взять и записать. Но естественно по софту.
