ACDelco E92
Opel astra j 2011гв A17DTJ DENSO успешно по OBD KESS китай
yirtsuhs
Opel astra j 2011гв A17DTJ DENSO успешно по OBD KESS китай ,
чтение минуты 3 , запись (егр / дпф офф) где то 10 , ничего не включается .
от не... ) делать прочитал ещё ЕПРОМ И БЭКАП ( всё прилагаю ) , и интересно - корректно и что оно там вычитало .
  • ASTRA J 2011.rar
    821.9 KB · Просмотры: 16
еепромов в этом блоке может быть до 3х штук (физически на плате), так что проверить корректность вычитки именно еепром - это надо блок вскрывать..
в остальном - мои поздравления. и спасибо что отписались тут.
@Ecucrack, спс , "шью" ОООчень мало но бывает , и если сделал что то что не нашёл на форуме то мне не жалко .
и Вам спасибо. а что мало - так это временно )0 если делать хорошо и отлично - то поедут люди. всё ещё в переди.
маленькая поправочка ---
решил написать здесь (если что поправте или сами перенесите )
я как то не предал значения , а хозяин заметил что после прошивки - когда глушишь , стал включатся вентилятор
( где то на минуту , но не всегда ) ,
калибровщик ( которому я доверяю и дружу очень давно ) предупреждал что на этом блоке могут возникнуть нюансы ,
и по этому замечанию ( хоть не на все 100%) похоже зашёл в тупик .
интересно услышать Ваши мнения , и возможность решения .
сделанное прилагаю ( было два варианта , выложу одно).
спс.
  • Desktop.rar
    814.3 KB · Просмотры: 18
забыл написать , само собой не бесплатно .
второй файл выкладывайте. там самое интересное
вот как раз там он и сомневался что вообще что выйдет , но поЕГР ошибки всё же не всплыло на ней ,
а винт и там и там одинаково ведет себя .
да и хозяин приехал отключить сажу а ЕГР стоял под БОЛЬШИМ ?м.
но если важно - держите
  • WinOLS (Opel Astra-J (nopdf_noegr_nocks) - ).rar
    406.7 KB · Просмотры: 14
pdf ?
В двух словах - ГОВНИЩЕ ПОЛНОЕ вам дал ваш калибровщик, похоже на свифтек.
Свифтек по-моему даже так не вырезает. Это должно быть что-то более жёсткое
Подскажите, какой версией KSuite пользуетесь?
У меня не получилось,IMG_20210131_105040.jpgIMG_20210131_180803.jpg не активны эти протоколы. Менял разные версии - эффекта "0". Сделал Ktag.
