307 1.6 hdi
kot2
началась проблема со стартером,теряется напруга на управляющем проводе стартера.может кто схемой поделится?с моторного блока предов питание подаешь все норм крутится.куда смотреть,где искать реле стартера или замок мозги парит.
2004 год с van шиной
Дайте VIN для определения OPR и полные данные авто. Посмотрю.
По обозначения блоков есть расшифровка? Обычно то где реле на стартер стоит? В блоке иммо или bsi
решили проблему?
  • стартер.pdf
    98.9 KB · Просмотры: 6
решили проблему?
спасибо за схемку.еще нет.один раз только проявилось,похожее на замок,на ключ нажал в сторону замка,завелось и больше не проявляется,склоняюсь к замку все таки больше и по схеме так и получается.
