драйвер управления питанием 30554
mikas
Заблокирован
собсно мб у кого есть нормальная маркировка (не по бошу) павер драйвера 30554 с МЕD9 мозгов? Нужно по сути не её нормально название, а даташит, но пока даж название найти не могу)) Выглядит как на фото. спс.
    19.6 KB · Просмотры: 39
    129.8 KB · Просмотры: 46
Что значит нормальная маркировка? Бош он и в Африке-Бош)) Такой же и ищите или аналог по Бошу.
ну погуглите даташит на 30554, поймёте зачем нужно нормальное название маркировки))
Микросхема ATIC39 - B4 используется во многих автомобильных блоках, драйвер управления Еще одно название: A2C08350. Вот ваша микросхема под маской Bosch.
Стоит 1200- 1500 руб
А вот datasheet у меня на нее нету. :(
Не найдёте на него дату. Если есть подозрения то просто меняете и все. С бошами почти всегда так
Дату не обещаю найти, но постараюсь. А насчёт замены да, если есть подозрения меняю сразу.
Вообщем ситуация такая. Был на форуме производителя этой микросхемы (ST), там ясно дали мне понять, datasheet можешь не искать. Типа снят с производства и datasheet интеллектуальная собственность производителя. Аналогов официально нет, но есть очень похожая на него микросхема ATIC39S2 B2 A2C00008350. Лично я не проверял её как замену. Как то так.
Спасибо за инфу. Я заказал в китае три шт, по приезду будем разбираться. На диагностику эбу не идёт, читается ток в бдме, а эта микруха греется градусов до 80-и через 30 сек после подачи питания.
Привет, тоже самое греется прилично, непонятно должно ли так быть? Блок рандомно выходит на связь.
    2.9 MB · Просмотры: 20
Лайфхак, если нет тепловизора: брызгаем на плату спиртом из распылителя (ну на край бензином), включаем, и смотрим по высыханию, что ещё на плате греется...
Привет, как справились с проблемой, заменили микросхему, а то и в меня через раз выходит блок на связь, не могу понять в чём причина, всё проверил вокруг блока ?
По поводу этого драйвера - он не является аналогом 30554, ATIC39-B4 это драйвер форсунок
