FAQ База Pinout Nissan-Infiniti
PRO_Chipovan
    631.6 KB · Просмотры: 603
    238.5 KB · Просмотры: 582
    2.3 MB · Просмотры: 549
    2.3 MB · Просмотры: 519
    482.3 KB · Просмотры: 535
    1.8 MB · Просмотры: 497
    1.8 MB · Просмотры: 459
    2.2 MB · Просмотры: 398
    266.2 KB · Просмотры: 369
    746.8 KB · Просмотры: 498
    563.8 KB · Просмотры: 88
Еще пара разъемов подъехало
    29.9 KB · Просмотры: 134
    164.7 KB · Просмотры: 160
Процедура восстановления ЭБУ, которые читаются и не записываются, а также не выходят на диагностику после записи не правильно выбранной прошивки по OBD:
1.Подключите блок управления на столе
2.Включить в Настройках режим восстановления
3.Выберите правильный файл для записи
4.Полностью отключите питание от ЭБУ минимум на 30 секунд
5.Нажмите Запись
6.Программа проверит контрольную сумму, а затем предложит включить зажигание.
Важно: в этот момент ничего не включайте!
7.Нажмите ОК, появляется стандартное окно чтения-записи
8.Как только появилась надпись "Вход в режим программирования" полностью включите питание ЭБУ
9.Через 5 секунд должна пойти запись
10.Если процесс записи не начинается, то проверьте правильность подключения и начните процесс заново с пункта 4.
5.Нажмите Запись
Для каких ЭБУ актуально?
