Даже в глаза не видел Вашей этой тёти Гали. 3132 пробовал ради интереса. Был куплен в МЛ оптом.А в 3132 вообще не понимаю зачем им лезть-галета 1260 как автомат
Где взять такой хелп?Это читали?
EMS3125 - OBD-II
Общие сведения
Внимание! Установленная нештатная сигнализация может мешать обмену данными при программировании. На время операций с ЭБУ ее необходимо физически отключить, например, отсоединив разъем CAN-шины или все разъемы. После завершения операций сигнализацию можно подключить обратно.
Программирование ЭБУ осуществляется через диагностический разъем. Так как доступ в режим программирования защищается штатным иммобилайзером автомобиля, он должен быть исправен и разрешать запуск двигателя.
Особенностью режима чтения является невозможность получения данных области бутлоадера (0x0000 - 0x03FFFF). При записи FULL-flash считанной прошивки в режиме "без доработки" это значения не имеет.
После каждой успешной записи в ЭБУ прописываются данные о программировании. Возникновение сообщения "Невозможно завершить запись. Возможно, превышено количество обновлений калибровок без доработки ЭБУ" свидетельствует о переполнении данных о перезаписи в памяти ЭБУ. Данная ошибка не влияет на последующее функционирование блока. Очистка данных о перезаписи невозможна.
Для выполнения операций чтения/записи FLASH температура двигателя должна быть ниже 50 градусов. Для ускорения процесса доступа к программированию ЭБУ рекомендуется иметь дополнительный датчик температуры. Его необходимо подключить вместо штатного датчика перед включением зажигания.
отлом чпл и галета1260 это букварь первоклассника в чиптюнинге) кто в теме тот поймет) денег на комбилоадер надо было еще заработать... это потом уже появились отломы мппсы, бдм100 и т.д.Даже в глаза не видел Вашей этой тёти Гали. 3132 пробовал ради интереса. Был куплен в МЛ оптом.
В программе МоторЛоадер.Где взять такой хелп?
Поверь, не поможет.Где взять такой хелп?
