Рено ems-3132 bdm-100
6660078kz
Здравствуйте кто пробовал bdm100 читает пишет флеш на 3132? Нужно иммо отключить
Бдм фулл вычитает? Других нет кроме кесса, кесс точно еепром не считает
вам флешки хватит ,что бы сделать без иммо,даже калибровок хватит,кессом читайте
Кессом в Бут режиме получиться подключиться? В данный момент иммо заблокирован кесс по обд не пускает.
БДМ - это моторолы, а у тебя С167. 104 ногу на землю и любым бюджетным(халявным) загрузчиком при помощи калайна.
П.С. Конкретный ответ на вопрос - BDM-100 не читает и не пишет флеш на 3132 !
Спасибо за полезный ответ! Рядом в продаже есть галлета и опенпорт клоны. Что посоветуете??
взял китайский openport2.0. Драйвера устанавливаются, светодиоды мигают. А Chiploader не видит его, пишет ошибка открытия порта.... И программа в комплекте которая шла ecuflash не видит. Как заставить китайца работать!!!?
Какая версия чиплодыря? Если отлом - то и не увидит, да и для не отлома для данного блока он бесполезен. Тебе нужен обычный k-line адаптер. Китай называет его vagcom 409. Галета по обд считает калибровки в бсл - фулл. Да и галет есть несколько если 1260 - это обычный калайник с епромом от галеты, работает как со своим программным обеспечением, так и со сторонним, где нужен калайник. Если 51-54 - это уже несколько другое... Вообще есть Google - он много знает ))).
Да отлом. Подключился KKL-ом. Ерунда какая-то вычиталась. Из-за того что чиплодырь левый?
  • 3132_stock.bin
    512 KB · Просмотры: 2
Борьба продолжается)) Что пробовал:
блок 3132
контакты
30 - 12v+
29 - 12v+ зажигание
24, 28 - 12v-
56 - K-линия
колонка ОБД
4,5 -12v-
7 - K line
15- boot pin
16 - 12v+
ризисторы номиналом 1кОм, 2.2кОм, 10кОм
boot pin как на картинке
Итак
KKL+ chiploader - без резистора считалась прошивка 512Кб, с резисторами не подключается
bdm и openport к блоку никак не смог подключить + openport даже comport не открыл думаю не рабочий был. Сдал, обменял на Галлету 1260 и MPPS16.
Галлета через программу галлета1261 долго подключается типа считывает на выходе все ОК и голый файл 0 байт.
Галлета + чиплодырь нехотить
MPPS программа один раз открылась и больше не хочет.
Шнурки все Китай, проги ломанные,понабрал из срочности. пните меня в правильную сторону!!!!!
*Заказал KTAG но будет не скоро.
    182.6 KB · Просмотры: 17
Я не помню распин блока, а искать лень, она есть везде. Нет там никакого бутпина в калайнике на 15 ноге. Нужно 104 ногу проца замкнуть на корпус через резюк на 4.7-6.8к. Проще на флешке, только не помню какая нога. И всего делов... Галета калибровки читает без всяких БСЛ, т.е. по диагностике, но только калибровки.
П.С. Опенпорт как компорт и не определяется... Но его из твоего набора ничего и не поддерживает... Удачи.
Всем спасибо подключился!
Блок не читается взял другой на разборке
Да 26 запаралелил с 56 и Бут через резистор на массу
Прошивка весит 512кб это норм?
