ларгус
Борис152
Premium
Здравствуйте. Кто сталкивался с такой проблемой ларгус блок м 86 приехал ошибки пропуски во 2 и 3 цилиндре скинул все нормально прокатились нету уехал проходит дня 2 опять говорит такая же фигня еду говорит 120 130 км опять задергалась заглушил завёл опять нормально приехал опять эти ошибки. Начинаю спрашивать прошивал говорит да и после этого началось может быть в прошивке дело
Может, но не факт! А так считайте, что там записано и запишите сток. И сразу всё станет понятно.
компресию померяй.наврядли изза прошивки
извините, но прочитал ошибки, стёр ошибки --это не диагностика.
может человек банально свечи менял тысяч 50 назад
или любитель проверить искру, сняв наконечник со свечи.
а может и гбо стоит , которое конечно же настроено и откатано )))
причин мульён---и все на поверхности.
Катушку другую подкинули с проводами тоже самое
Форсунки снимали проверяли на стенде
8 клапанный двигатель клапана тоже проверяли все в норме и на вакуум проверили все гуд
Гбо нету они вышебли кат и прошили и поехало
Говорит не грел . А причём тогда перегрев?
Говорит не грел
Запомни - клиенты твои - самые главные пиздаболы, в твоей жизни
Потому что голову подняло, и образуется в системе охлаждения - воздух, в данном случае - отработанные газы
Прокладка прогорела между цилинндрами
Один черт снимать и на фрезер
если на оборотах при нагрузке, может падает давление в рампе, идут пропуски, форсунки отрубаются..
Прошить сток и проехаться, может прошивку под ГБО прошили со сдвинутым УОЗ, может ГРМ перескочил на зуб
