Opel Zafira B 2008 1.7 dtr проблема can шины
jan
Доброго времени суток коллеги, интересный случай машина из Германии человек купил неделю поездил без каких либо проблем, вечером приехал заглушил а с утра стартер больше не крутит. Ошибки по связи кан шины в блоках CIM, ABS, EPS, DIS... Ругаются на связь между собой. ЭБУ двигателя вскрыл как новый, проводка в идеале, подкапотный блок предохранителей тоже в идеале. Осциллограммы кан шины как по заводу пакеты данных определяются помех нет, блоки на диагностику выходят актуальные показания есть проверка активации проходит. Я в тупике может кто сталкивался?
Надо просто конкретно понять, кто виновник и лечить.
Если прям между всеми блоками проводка целая без повреждений, то выяснить, какой блок садит кан.
В том то и дело что кан не садится помех нет вольтаж не просаживается блоки отключал по очереди всё работает как должно
Шина 500 кбит пакеты распознаются нормально потерь данных нет
