пежо 207 пин код
aleksik1
откуда можно и проще выдернуть пин код на пежо 207 2008г с BSI IMG_BSI.jpg или моторника эбу EDC16C34
бси легко разбирается епром сверху.
значит у тебя бси дорейст. тогда эбу быстрее .
Правда я диз 207 в природе не видел.
Простите, что вмешиваюсь. То есть нужен еепром из моторника считать?
Из него и пин-код можно вычитать?
Да в магнетти допустим он в явном виде лежит .В едц скорее всего также .
вот в гараже стоит . распаял BSI обязательно выпаивать епром или через прищепку прочитает ?
BSI все время читал внутрисхемно. Или через прищепку, или по точкам что б не половинить. В зависимости доступа к микросхеме eeprom.
а где точки что б не половинить интересно . уже располовинил опробовал олово отсос с китая пришёл работает однако
слева от проца
она похоже фото не супер
вроде должна стоят 24C128 я её не нашёл . есть какие-то L9616D , 25128AN и ищё одна не понятная какойт
25128an производитель, если не ошибаюсь, atmel. 95128 производитель ST.
вот что считал гляньте правильно считалось
  • eep пежо 207 BSI.BIN
    16 KB · Просмотры: 44
правильно определил пин ( XZW8 )
