boxer 3 dcu 102 virgin
@stas96, скажите в итоге получилось сделать егрофф чтобы работал пилотный впрыск
только в сток,делать пилотный,прописывать форсы,потом вычитывать и делать на этом файле тюн. ну и пилотный делать когда,подкинуть рабочий егр.
У меня есть решение по ЕГР офф где проходит пилотный при отключенном ЕГР.
P.S. У Vitdia такого решения нет, хотя Женя реально профи!
Кому интересно, пишем в личку.
@stas96, скажите в итоге получилось сделать егрофф чтобы работал пилотный впрыск?
У меня отключен ЕГР и адаптация форсунок проходит без проблем. Не проходит только адаптация насоса. Обычно не проходит обучение по причине завышенных корректировочных значений форсунок, меняю форсунку и все проходит
можно детально.? меняете форсунку физически? или в программе чтото.
Что вы несете, по очереди делается сначало насос,потом форсунки
если насос не проходит ,то автоматом форсунки не даст прописаь
Не несите разную ерунду.
Не несите разную ХУ,НЮ
Предупреждение за мат! Ещё раз и минус пойдет по баллам. Будьте сдержаннее.
Да физически. В принципе там видно по корректировкам примерно какая форсунка, б/у меняю на б/у и получается что адаптация проходит нормально.
То есть с отключенным ЕГР вы сначала прописываете насос, а потом...... А потом ничего не прописываете, потому что как я писал выше (ерунду) с отключенным ЕГР насос не прописывается. Так по очереди вы их и прописываете ))))
есть не рабочий родной блок. с него вычитан фулл mikro+flash и flash 896 кб. возможно ли как приживить блок с разборки не вскрывая ? как записать виртуальный еепром ?
Не вскрывая не получится, вскрывать там ничего особо страшного.
есть у кого опыт выдрать плату из корпуса? воняет. может починить получится...
не работает клапан регулирования давления и ошибок не показывает
BCM NBC250L и ЭБУ Visteon Dбси-.jpgCU102 возможно синхронизировать по дампам ? если нет , то пин по БСИ ?
  • NBC250L 95160 ориг.bin
    2 KB · Просмотры: 15
  • 9666360280_9666484680 6C1U-12K532-BS.bin
    896 KB · Просмотры: 12
