как уснул? подробности, что за сказки? Этих асделко через меня прошло тысячи, ни разу не засыпали при просадке акбБлок уснул при просадке аккума мне принесли тако
Блок принесли обьяснили ситуацию говорю как есть пытаюсь поднятькак уснул? подробности, что за сказки? Этих асделко через меня прошло тысячи, ни разу не засыпали при просадке акб
так тебе проще скачать тут на форуме прогу к-сюит с вырубленой кантролькой.. тогда при вычитке к-таг не тока бэкап свой сохранит, а ещё и разложит файлы как есть.. и естессно можно будет подсунуть правильный mpc.. или подправить то- что там в нутри.Да на столе выходит пэтому и ищется Bkap есть мнение что пострадал мрс
а как MD спасет? там же нет JTAG?Ктаг ори? Если нет и ...
Если дело реально в кривом софте, то мдфлешер только вас спасет или io terminal.
90 лиц разве не делает Recovery остальные же делаютПоспешил насчет мдфлешера. Курит он на 37 блоках.
Терминал только имеет модуль по чтению/замо
Запись От 22.10.2020)))) Но ситуация не изменилась, рекавери будет в том случае, если в фулл флеши будет пароль от шэдоу...90 лиц разве не делает Recovery остальные же делают
если перед увалом терминалом или мдф вычитать пароль будет?Запись От 22.10.2020)))) Но ситуация не изменилась, рекавери будет в том случае, если в фулл флеши будет пароль от шэдоу...
если вычитать фулл именно указанными "программаторами", то восстановить можноесли перед увалом терминалом или мдф вычитать пароль будет?
А программаторами типа XPROG выдернуть пароль нельзя?если вычитать фулл именно указанными "программаторами", то восстановить можно
