Приветствую суть проблемы такова вылезла ошибка по блоку абс с1421 цепь датчика давления главного цилиндра замкнута или обрыв на лексусе рх 350 3g ошибка висит и не стирается напряжение на датчике при отпущеной педали 4.56 вольт и не меняется при нажатии нформации по этой ошибке очень мало единственное что нашел это что цепь этого датчика приходит на блок стабилизации и абс, вопрос в чем где физически находиться этот датчик и есть ли у кого распиновка или схема блока стабилизации и абс лексус рх 3g?
