Лексус RX350 2010г ошибка c1421
Maxkjak
Приветствую суть проблемы такова вылезла ошибка по блоку абс с1421 цепь датчика давления главного цилиндра замкнута или обрыв на лексусе рх 350 3g ошибка висит и не стирается напряжение на датчике при отпущеной педали 4.56 вольт и не меняется при нажатии нформации по этой ошибке очень мало единственное что нашел это что цепь этого датчика приходит на блок стабилизации и абс, вопрос в чем где физически находиться этот датчик и есть ли у кого распиновка или схема блока стабилизации и абс лексус рх 3g?
Ошибка говорит само за себя...
А вот про датчик:
Датчик давления ГТЦ интегрирован в актуатор блока клапанов главного тормозного цилиндра и является его неотъемлимой частью.Все соединения выполнены внутри блока и никакие провода,непосредственно от датчика в жгут не выходят, обработка информации происходит внутри блока.
А вот здесь можете скачать:
Ясно а этот датчик отдельно продается и подлежит ремонту или весь блок клапанов под замену кто как с этим недугом боролся?
