PCM через OBD сделает 19 модулем как M7.9.7?
E Emilien Участник Сообщения 9 Репутация 0 Реакции 0 4 Июн 2019 #1 PCM через OBD сделает 19 модулем как M7.9.7?
I incommunicado Участник Сообщения 0 Репутация 12 Реакции 1,916 4 Июн 2019 #2 Ой жесть. Бесплатная прога его делает через любой K-Line адаптер. Вложения KIA hyundai флешер .txt 43 байт · Просмотры: 78
E Emilien Участник Сообщения 9 Репутация 0 Реакции 0 4 Июн 2019 #3 Спасибо за ответ, просто интересует именно этот способ. Ведь блоки аналогичны? (поправьте если ошибаюсь)
I incommunicado Участник Сообщения 0 Репутация 12 Реакции 1,916 4 Июн 2019 #4 Emilien написал(а): Спасибо за ответ, просто интересует именно этот способ. Ведь блоки аналогичны? (поправьте если ошибаюсь) Нажмите для раскрытия... У меня нет PCMFLAH // Не знаю.
Костя_Рязанцев Активный Участник Сообщения 414 Репутация 0 Реакции 115 4 Июн 2019 #5 Emilien написал(а): Спасибо за ответ, просто интересует именно этот способ. Ведь блоки аналогичны? (поправьте если ошибаюсь) Нажмите для раскрытия... Kefico 7.9.7 это лицензионный Bosch m7.9.7
Виталий Участник Сообщения 41 Репутация 0 Реакции 5 6 Июн 2019 #6 Здравствуйте! А можно ли этот блок прошить кессом, если да то каким протоколом. Спасибо заранее.
Костя_Рязанцев Активный Участник Сообщения 414 Репутация 0 Реакции 115 6 Июн 2019 #7 Виталий написал(а): Здравствуйте! А можно ли этот блок прошить кессом, если да то каким протоколом. Спасибо заранее. Нажмите для раскрытия... Прошивать этот блок кессом это как гвозди забивать биноклем
Костя_Рязанцев Активный Участник Сообщения 414 Репутация 0 Реакции 115 6 Июн 2019 #8 Можно но сложно)))
Костя_Рязанцев Активный Участник Сообщения 414 Репутация 0 Реакции 115 6 Июн 2019 #9 Киа флешер, опенбокс опендиагфлешер +,к-лайн адаптер- проще надёжнее и быстрее
Виталий Участник Сообщения 41 Репутация 0 Реакции 5 6 Июн 2019 #10 Костя_Рязанцев написал(а): Киа флешер, опенбокс опендиагфлешер +,к-лайн адаптер- проще надёжнее и быстрее Нажмите для раскрытия... Спасибо за четкий и ясный ответ
Костя_Рязанцев Активный Участник Сообщения 414 Репутация 0 Реакции 115 6 Июн 2019 #11 Виталий написал(а): Спасибо за четкий и ясный ответ Нажмите для раскрытия... Опенбокс по розетке пишет 2 с половиной минуты
Виталий Участник Сообщения 41 Репутация 0 Реакции 5 6 Июн 2019 #12 Костя_Рязанцев написал(а): Опенбокс по розетке пишет 2 с половиной минуты Нажмите для раскрытия... Он не на Авто стоит, подарили для того чтоб учиться шить.
Виталий Участник Сообщения 41 Репутация 0 Реакции 5 6 Июн 2019 #13 Виталий написал(а): Он не на Авто стоит, подарили для того чтоб учиться шить. Нажмите для раскрытия... Интересней на столе научиться шить эбу.
Костя_Рязанцев Активный Участник Сообщения 414 Репутация 0 Реакции 115 6 Июн 2019 #14 Виталий написал(а): Интересней на столе научиться шить эбу. Нажмите для раскрытия... Резюк на 5 кОм по хелпу и в bsl опенбоксом или чиплоадером 1.97.7 Если лицензионного нет
Виталий Участник Сообщения 41 Репутация 0 Реакции 5 6 Июн 2019 #15 Костя_Рязанцев написал(а): Резюк на 5 кОм по хелпу и в bsl опенбоксом или чиплоадером 1.97.7 Если лицензионного нет Нажмите для раскрытия... Есть лицензионный чиплодрь, вчера пробывал но что то не получается. Вечером ещё попробую.
Костя_Рязанцев Активный Участник Сообщения 414 Репутация 0 Реакции 115 6 Июн 2019 #16 Виталий написал(а): Есть лицензионный чиплодрь, вчера пробывал но что то не получается. Вечером ещё попробую. Нажмите для раскрытия... Резистор впаивал ?
Костя_Рязанцев Активный Участник Сообщения 414 Репутация 0 Реакции 115 6 Июн 2019 #17 Виталий написал(а): Есть лицензионный чиплодрь, вчера пробывал но что то не получается. Вечером ещё попробую. Нажмите для раскрытия... Там очень хороший хелп
