Нужен эталон синхры 1MZ-FE
m@rchelo
Вот моя снятая авто не заводиться искра есть бенза есть.
    469.5 KB · Просмотры: 45
Впрыск топлива разве зависит от синхры? Проверьте наличие импульсов на форсунках. При не смещении синхры, разве что будет смещение впрыска, но ни как ни его отсутствие.
Форсунки открываются искра есть, проверено не однократно, есть чих пых. И про отсутствие впрыска я не писал.
Камри 20ка 2000г приехала на замену дросселя, заменил и все больше не запускалась.
С одним датчиком осцилок не нашел.
если по аналогии с другими тойотовскими трехлитровыми моторами, то синхра на месте. пятый импульс дпкв совпадает с импульсом дпрв
или у вас не 3 литра мотор?
Да 3 литра щяс попробую поставить старую дроссельку может датчитк положение дросселя заливает свечи сразу.
Поставил старый дроссель и тоже самое так и думал в принципе. Ладно если синхра в порядке будем рыть дальше.
Осцилу с форсунки, искру и дд покажешь?
Да Вы правы метки на месте, я запустил двигатель выкрутив свечи просушив их, и ели ели с педалькой в пол моторчик зажужжал, сейчас также с пол пинка.
