кесс не поможет вообще ни как??к-тагом
спасибо попробую, недавно приобрел только кесс, такой вопрос там нужно фулл вычитывать или как то можно только еппром??не уверен, но к-таг точно сделает!
нет. кесс не поддерживает протокол BDM. он читает только калибровки из этого блока.. а для клона нужен полный фулл.можно ли сделать клон данного блока кессом??
а перепайка 95320 поможет??нет. кесс не поддерживает протокол BDM. он читает только калибровки из этого блока.. а для клона нужен полный фулл.
Вам поможет К-таг, галетто4, бдм100, х-прог, и навык терпеливой, внимательной и аккуратной припайки.
а может подскажите такую вещь, авто на автомате, подойдет ли комплект от авто с мануальной коробкой??нет. надо все переносить не только еепром
ЭБУ, блок иммо, замок + ключ, по номеру эбу идентичнычто значит комплект? комплект чего?
если ты считаешь kessom eeprom или full китайцы к себе заберут тебя главным отломщикомспасибо попробую, недавно приобрел только кесс, такой вопрос там нужно фулл вычитывать или как то можно только еппром??
по теме есть что сказать??если ты считаешь kessom eeprom или full китайцы к себе заберут тебя главным отломщиком
кесс не поможетпо теме есть что сказать??
Если блок с такого же авто то перепаять можно епром и все, много раз так делалнет. надо все переносить не только еепром
перепаиваешь епром и заводишьЭБУ, блок иммо, замок + ключ, по номеру эбу идентичны
комплект от трафика, но номера такие же, просто смущает что комплект от авто с механикой, а авто на который надо ставить на полуавтомате. Подойдет этот блок или надо калибровки от старого ??перепаиваешь епром и заводишь
