Прошу проверить прошивку Skoda Fabia 2 IAW 4HV
Serega83
Добрый вечер, прошу проверить прошивку Skoda Fabia 2 IAW 4HV 2008
Ситуация такая машину купили в Германии с троящим мотором, пригнали ее в город а потом ко мне, проверял осцилографом не работает 3 цилиндр(тест эффективности), менял местами катушки и свечи без результатно, компрессия 12,5, также проверял пневмотестером утечка всего 10%, забыл добавить свеча на 3 цилиндре постоянно мокрая, сигнал на катушку и на форсунку идет, метки немного смещены на пол зуба(вроде как растяжение ремня).
Смутило что подключаю VCDS 19.6 программа в автомате не захотела прочитать авто(до этого этом шнуром читал Q7 2015, SQ5 2012, CC 2014, Golf GTI 2014, Jetta с 2010 по 2016г без проблем), и еще снимаю разъем форсунки, или кз, или дпрв без разницы чек не включается и блоке ошибок нет (проверял VCDS 19.6 и launch easydiag), да еще на авто вырезан катализатор ошибок тоже нет
  • ID.txt
    127 байт · Просмотры: 8
  • vag iaw 4HV.bin
    832 KB · Просмотры: 5
форсунку меняй льёт . странно делал тест эффективности и не определил
Форсунки не менял, 3 цилиндр не работает, не на хх, не при наборе оборотов, завтра прикреплю фаил теста
Вчера был, лансер 9 , на ХХ не работал 3й цилиндр, компрессия была 10, пневмотестер ничего не показал, сделал тест Px, оказалось подвисание клапана, как то так. Человек проехал 2 СТО, там ему поменяли свечи, катушки, и форсунки помыли.
Спасибо, за подсказку есть только одна проблемка где то положил удлинитель на 16 и не могу найти, а 21 не лезет
Вот фаилы теста
  • Фабия 1,4 IAW 4HV.rar
    7 MB · Просмотры: 7
Хочешь проверить - лей сток и проверяй.
У меня нет стока если подкинете скажу СПАСИБО
Пока Одиса не преобрел
