Камаз бош ms 6.1
Статус
Bazlaiter37
Прошу помощи, камаз 280 лошадок, долго крутит стартером от 5 до 8 секунд и только тогда заводится, брали этого камаза 2х летним уже с этой проблемой. Всё проверено уже и прозвонено, причём с некоторых пор и обороты пилить начал, насос и форсы раза три уже возили в разные конторы, датчики вращения все норм. мотортестером проверял. посмотрите может в прошиве косяк, считал сканматиком и выкладываю
  • MS6.1_P528V30_21APR06-740.62-280-A15042008.bin
    256 KB · Просмотры: 54
1. Ошибки регистрируются?
2. Снимайте логи работы двигателя (в запуске, на холостых и прогазовке) и выкладывайте здесь, в виде скриншотов экрана.
3. Что показал мотор-тестер? Какие показатели контролировали?
Ошибка одна по скорости автомобиля 3654 , логи нормально не удаётся снять, сканматик по этим блокам пишет чушь, снимал ДПКВ и ДПРВ оба функционируют, сопротивление 900 ом оба, проверял со стороны колодки ЭБУ. По скорости ошибка из за нештатного тахографа я предполагаю
Прошу помощи, камаз 280 лошадок, логи нормально не удаётся снять.
Тогда вряд ли, вы здесь найдете ответ на свои вопросы!
Чтоб понять, что происходит с двигателем, нужно больше объективной информации по показателям и параметрам.
Хотя, попробуйте спросить у этого человека @xuligann, возможно что ни будь подскажет.
Спасибо, эти камазы с такими блоками у всех через одну так заводятся, вот и наводит на мысль, что в прошивке что то ненужное поселилось, или наоборот выселилось
Прошивку обнови и все будет ок! Бывает такое
Так и обновить то нечем, гугл всю ночь терзал, ничего путного, я б даже купил бы, только камаз батин, надо с ним согласовать
Аскан или сканматик
И ещё иденты нужны из сканматика
Буду благодарен, там не надо никакие контрольки пересчитывать, прям как есть писать?
Чуть позже скину сюда, может кому ещё пригодится. Писать как есть контролька норм встанет
Вот держите под новый насос, предварительно считать
  • MS6.1_P528V40_28NOV08-740.62-280-A19062012.rar
    59.6 KB · Просмотры: 153
В общем мужики всё получилось, спасибо огромное хулигану! Авто теперь заводится с первых двух оборотов и текущие данные сканматик теперь корректно отображает, спасибо всем кто поучавствовал...
Не зачто! Удачи
Статус
