Так обратно залей заводскую через стандарт тоолс. Могу поискать что есть, на бмв практически все прошивки есть, но искать оригинал думаю смысла нет, так как все есть в ВИНКФПДрузья всем привет. Нужна прошивка EU -4 на DME MS43 (5WK90015) Номер сборки 7520502. Перешил блок на евро-2 7520416 не сливая заводской 7520503 евро 4. Очень нуждаюсь в заводской прошивке. Спасибо всем
Мотор какой?Друзья всем привет. Нужна прошивка EU -4 на DME MS43 (5WK90015) Номер сборки 7520502. Перешил блок на евро-2 7520416 не сливая заводской 7520503 евро 4. Очень нуждаюсь в заводской прошивке. Спасибо всем
Именно 7520503 нету, искал почти во всех SP datenТак обратно залей заводскую через стандарт тоолс. Могу поискать что есть, на бмв практически все прошивки есть, но искать оригинал думаю смысла нет, так как все есть в ВИНКФП
Мне главное чтоб евро4 было. у меня каты нормальныеЧерез винкфп обновить не получаеться?
WBAEV11020KK49347дай вин, найду обновлённую версию
такой прошивки в принципе нет, или каталог бмв ошибаеться, я по всему каталогу прорылся, даже старых версий нет.Именно 7520503 нету, искал почти во всех SP daten
7520416 я лил, она у меня по сей день стоит. но у меня не включаются лямбды после катов. сбрасывал адаптации что я не делал... тем не менее она под евро3 а не под 4. Тогда попробую в какой версии сп датен она есть?такой прошивки в принципе нет, или каталог бмв ошибаеться, я по всему каталогу прорылся, даже старых версий нет.
7520502 есть, может она нужна?
7 545 416 залей, это обновлённая 7520502, евро4, сток, думаю она тебе и нужна.
ну так написанноже 7 520 502 номер сборки. Заливай не боисьВот номера до перепрошивки
ЛАдно. На данный момент у меня стоит евро-3 (7545416) почему у меня не включаются лямбды после катов ?Евро 4 у тебя в принципе быть не может, только Евро 3. Если живые каты и все лямбды, через SA helper забиваешь свой блок и по опциям программа тебе подберет прошивку, ну а дальше через винкфп в комфорт режиме выбираешь прошивку и прошиваешь. Либо через ИСТА П ,она сама выберет тебе прошивку и прошьет (но она хорошо работает по оптике)
А ты в NCS кодировал количество лямбд?ЛАдно. На данный момент у меня стоит евро-3 (7545416) почему у меня не включаются лямбды после катов ?
Нет, в первые слышу о количестве кодирование ?А ты в NCS кодировал количество лямбд?
